Страница 1 из 3
прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 12:53
Myroniuk
расскажу в кратце.
Принял волевое решение чинить машину самостоятельно, тк возить ее постоянно на сто и не быть уверенным в хорошоем качестве выполнения работ....как то неочень хотелось. начал реконструировать проводку, а именно что я делал ( при помощи паяльника и нормальной изоляции ) все места расплавленной изоляции ( в местах старого ремонта есть такие ) были зачищенны спаянны и заизолированны, порадовало качество родных ( хоть и старых ) проводов ( на нашем рынке мне не смогли предложить достойный аналог).
Но пока работа была простой ( я начал с лёгкого - от выхода в багажное и работал в сторону руля) все получалось лекго. пришло время распутывать узлы проводки под рулём и тут вощникли проблемы. у меня появились так называемые фантомные провода, которые ведут в никуда. сам в проводке я разбираюсь слабо, информацию впитываю,как губка, но очень хочется закончить побыстрее.прошу помощи у электриков. я в начале выложу фото проводки а потом буду выкладывать фото с вопросами.
то какое оно было и подрульная часть.
Люди! не будте равнодушными! помогите советом!
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
а теперь первый вопрос !
что это за провод и куда его нужно подключить ? он у меня просто торчит, обкусанный.
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 12:55
Myroniuk писал(а):нашем рынке мне не смогли предложить достойный аналог).
да это так ! поэтому всегда держу проводку для подобных маневров
На вашем месте я бы наверно лучше купил целиком проводку .т.к для вас есть большой шанс напутать и потом это найти будет сложно ! Объявление в раздел куплю . в теме пишите модель и год вашего авто или винкод
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 13:06
Угу, если по цветной схеме из базы знаний не можешь все спаять - купи живую проводку.
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 13:21
download/file.php?id=2669&t=1
это реле от сигнализации и конечно в родной проводке ее нет
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 13:23
Myroniuk
то, что сделанно на данный момент и еще один вопрос
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 13:26
download/file.php?id=2663&mode=view
короче жуть полная ... мне кажется ее в топку или хорошая сигнализация ?
Добавлено спустя 47 секунд:
download/file.php?id=2677&t=1
вам это не надо .. Это диагностический разъем
Добавлено спустя 59 секунд:
вообще с проводкой не шутите .. опасно это... имхо :wink:
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 13:27
Myroniuk
дело в том что при покупке машины проводка погибала , но полностью работала, поэтому я решил ничего принципиально не менять а просто сделать качественную профилактику. а новая проводка мне врядли поможет, тк в одиночку я врядли смогу ее установить без ошибок.
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 13:29
Вопрос скорее всего неуместный, но задам.
Есть 300 евро на проводку новую?
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 13:31
Myroniuk писал(а):дело в том что при покупке машины проводка погибала , но полностью работала, поэтому я решил ничего принципиально не менять а просто сделать качественную профилактику. а новая проводка мне врядли поможет, тк в одиночку я врядли смогу ее установить без ошибок.
вот как раз установить ее особо навыков не надо (все на разъемах) .. а вот качественно перебрать НАДО .
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 13:33
Myroniuk
V_Serjo писал(а):http://forum.bmw-e21.ru/download/file.php?id=2663&mode=view
дело в том, что на фото , то что обмотанно красной изолентой - не только сигнализация, но и подрульные провода ( какие именно пока не знаю ) :).... поэтому я потихоньку распутываю этот клубок по 1 проводу, ничего не меняя а только чиня.
Антон Самарский писал(а):Вопрос скорее всего неуместный, но задам.
такими средствами не распологаю.
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 13:40
Myroniuk писал(а):дело в том, что на фото , то что обмотанно красной изолентой - не только сигнализация, но и подрульные провода ( какие именно пока не знаю ) :).... поэтому я потихоньку распутываю этот клубок по 1 проводу, ничего не меняя а только чиня.
потому что сигналка связана с зажиганием .
http://youtu.be/xXx7-BwmGZU
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 14:02
Myroniuk
спасибо!вдохновляющее видео, но проблемы с проводкой не дают просто хотябы ездить, поэтому их надо решать. тот вариант проводки который был- замкнул бы с большей вероятностью, чем сейчас.
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 15:37
Подрулевые провода захватывает, потому что наверняка сигналка использует для индикации поворотники.
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 19:15
Myroniuk
так что с этим проводом делать то ?
Re: прошу совета
Добавлено: 05 мар 2013, 19:59
убрать сигнализацию и сделать все по схеме , а потом поставить сигнализацию если оно надо .. Или ты ждешь ,что тебе тут напишут . синий с реле смотай с этим ,а тот черный с вот этим :D
