Страница 1 из 2
карб м10b18 не едет и жрет
Добавлено: 04 мар 2013, 10:40
sashka122
Проблема в том что, авто тупое, карб 21073, чистый, зажигание норм, свечи новые, провода тоже, движка капиталена, как пищут многие что трогаются с буксом, то он только по снегу, до этого стоял 2b4 карб - стала жрать, рем комп не нашел, на нем мембраны рваные, прокладки герметиком мазаные, поставил 8ой жрет еще больше, сейчас нивский, расход 20ка на 100км. И не прыткие и жор...
Re: карб м10b18 не едет и жрет
Добавлено: 04 мар 2013, 11:27
Вечная проблема
Добавлено: 04 мар 2013, 13:21
pimax s206 или как-то так ремкомплект на 2б4 называется. Поиском пройдись. ВАЗ карб в мусорку. На 2б4 очень бодро едет и расход 10л в городе с тапкой в пол.
Добавлено: 04 мар 2013, 13:37
sashka122
Kreatiff писал(а):pimax s206 или как-то так ремкомплект на 2б4 называется. Поиском пройдись. ВАЗ карб в мусорку. На 2б4 очень бодро едет и расход 10л в городе с тапкой в пол.
ок, поищю, ВАЗ сначала кувалдой поправить и потом и в мусорку, загрем он, нах, а в ремкомп мембраны есть?
Добавлено: 04 мар 2013, 13:44
там есть все необходимое, только иглы не подходят
Добавлено: 06 мар 2013, 14:53
sashka122
Ребят, нашел карб 2б4, подскажите с проводами, что куда, проводов пучек, половина без фишек, куда + куда - ?
Добавлено: 06 мар 2013, 15:07
Ремкомплект
С блока предохранителей выходит зеленый провод с фиолетовой полосой. На нем всегда плюс, когда включено зажигание. С него отходит один провод на двухконтактный датчик температуры на фланце двигателя, возле датчика на приборку. С датчика провод на один из разъемов биметаллической пружины приходит. Также с зеленого провода с фиолетовой полосой идет провод на корректор качества смеси, на клапан ХХ и на второй разъем биметаллической пружины. Ну еще с проводки цепляется "-" на кронштейн крепления тросика газа. В общем тебе надо прицепить постоянный "+" на клапан хх, корректор качества смеси и на один из разъемов биметаллической пружины. На второй разъем биметаллической пружины тоже "+", но в разрыв с датчиком температуры (чтобы воздушная заслонка быстрее закрывалась на прогретом двигателе). Ну и минус кинуть на корпус. В принципе все очень просто, если встретил незнакомые названия - в базу знаний)
Добавлено: 06 мар 2013, 15:28
Добавлено: 06 мар 2013, 17:39
sashka122
спасибо большое, вот на моем мембрана которая на 3-ем фото порвалась, чем ее заменить?
Добавлено: 06 мар 2013, 18:05
Бу карб найти на зч либо снять ее, заглушить шланг и помогать ногой при запуске. При перегазовках может глохнуть, а может и нет.
Добавлено: 06 мар 2013, 18:57
Ты про вакуумник, управляющий заслонкой второй камеры?
Добавлено: 06 мар 2013, 19:06
sashka122
да фиг его знает, шланчик в крышку втыкается и на 4ёх витах, под ней мембранка рваная
Добавлено: 06 мар 2013, 19:29
и ее нет на фото ремкомплекта?!
Сфотай
Добавлено: 06 мар 2013, 19:46
sashka122
вот она, в коплекте это она?
Добавлено: 06 мар 2013, 19:49
Именно она, крышка эта на 3 винтах, а не на 4ех.
