Гудит редуктор
Добавлено: 20 фев 2013, 12:09
Leonidoss
Здравствуйте, после 80 км/ч начинает гудеть редуктор, можно ли это как-то исправить? или нужно искать замену?
Re: Гудит редуктор
Добавлено: 20 фев 2013, 12:17
ищи редуктор, это куда проще
Re: Гудит редуктор
Добавлено: 20 фев 2013, 12:31
Leonidoss
я думал что можно присадку залить какую нибудь. или не поможет?
Re: Гудит редуктор
Добавлено: 20 фев 2013, 12:45
sanya561
как вариант можно слить масло и если там металлическая стружка, то искать замену. Либо не ездить выше 80 ))) шутка)
я бы начал с замены масла
Re: Гудит редуктор
Добавлено: 20 фев 2013, 13:04
опилки засыпать, на время гул пропадет, некоторые так при продаже делают)))
