Нужен толковый мастер...
Добавлено: 15 фев 2013, 21:48
my_8848
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, кто может собрать и поставить мотор толково и за вменяемое количество денежных средств в территориальной близости к Москве и ближайшему Подмосковью. Сразу скажу, что мотор нестандартный, нужно будет не только руками поработать, но и головой. Сделал бы и сам, но время критически не хватает. + к мотору выпуск (от паука и до конца
) желательно еще чего и со впуском придумать. Если кого интересует могу ответить на все интересующие вопросы.
Буду рад предложениям и советам.
Re: Нужен толковый мастер...
Добавлено: 16 фев 2013, 14:08
Здарова! мотор м20? напиши подробнее о нестандартной части мотора.
Добавлено: 16 фев 2013, 15:41
my_8848
M20B25 доработана ГБЦ полировка и расширение каналов впуска и выпуска 3мм, развернуты седла, распредвал Schrick 288/288, Т-образные клапана. Нужно сделать паука и что-то подумать по впуску, соответственно установить и настроить инжектор.
Добавлено: 17 фев 2013, 10:39
есть один знакомый многое может. находится в солнечногорске. спрошу у него займётся твоим мотором или нет.
тебе к такому валу надо пружины шриковские и рокера как минимум родные и новые. ровно работать скорее всего не будет на стандартном впуске, нужны дросселя. бошка 2.5 775ая?
Добавлено: 17 фев 2013, 11:15
my_8848
Буду презнателен. Про пружины вопрос, когда брал распредвал, решил, что шайбами и стандартными пружинами обойдемся. Про стабильность работы, решается увеличением оборотов охолстого хода, по расчетам до 1000 об.мин. Про выпуск писал, паук и прямоток обязательно. С дросселями вопрос открыт, откуда их взять? Может Ваш мастер что подскажет.
Добавлено: 17 фев 2013, 16:09
my_8848 писал(а):Буду презнателен. Про пружины вопрос, когда брал распредвал, решил, что шайбами и стандартными пружинами обойдемся. Про стабильность работы, решается увеличением оборотов охолстого хода, по расчетам до 1000 об.мин. Про выпуск писал, паук и прямоток обязательно. С дросселями вопрос открыт, откуда их взять? Может Ваш мастер что подскажет.
шайбы под пружины? а зачем? может получиться так, что ход клапана будет больше, чем ход до полного сжатия пружины. что приведет к поломке рокера.
Добавлено: 17 фев 2013, 18:01
my_8848
По моим расчетам шайба необходима, но конечно, лучше собрать и померить. Теоретические ошибки как всегда возможны. вот только будет жалко если придется еще и пружины искать, была возможность взять с ними.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Забыл ответить, да ГБЦ 775. Как там Ваш знакомый, согласие дал? Видно весна идет с октября стояла в гараже, я и думать про нее забыл, а тут тюкнуло весна ведь скоро, пора доделывать.
Добавлено: 17 фев 2013, 19:40
У тя распред новый, на неше брал?
была возможность брать с пружинами надо было брать.
либо пружины не дадут открыться клапам полностью из-за подъёма кулачка.
какой у тя подъём?
либо если собрался крутить мотор до визга то клапана будут подвисать пружины не в состоянии быстро закрыть клапан.
Добавлено: 17 фев 2013, 20:10
my_8848
Брал новый из Германии. На память подъем не помню, нужно глянуть, завтра отпишусь. Дима не отвечает, ты с ним разговаривал или просто его посоветовал?
Добавлено: 18 фев 2013, 05:44
my_8848 писал(а):Брал новый из Германии. На память подъем не помню, нужно глянуть, завтра отпишусь. Дима не отвечает, ты с ним разговаривал или просто его посоветовал?
разговаривал.он мне и скаал чтоб ты ему в личку на е30 написал. напомню ему, днем наберу.
Добавлено: 18 фев 2013, 12:42
my_8848
А у шрика подъем такой же как и у штатного, вот только фаза открытия дольше. Если интересно номер 100883-69.
Добавлено: 19 фев 2013, 00:26
my_8848
Если мотор нестандарт, то однозначно в личку к Константину
