Чем воняет
Добавлено: 31 май 2007, 00:22
Leha
Ездил тут в жару, в итоге появился запах, нет вонь какая то, как-будто что-то перегрелось или плавится, в салоне и снаружи воняло, запах такой сладковатый в горле оседал. Что это могло быть? Дыма не было, температура двигателя в норме, от колес не пахло, пахло под капотом, в районе выпускного коллектора и трамблера, но это тоже не точно, в общем даже если сзади автомобиля стоять то тоже воняло.
Добавлено: 31 май 2007, 00:27
R&K
Выхлопная система к кузову нигде не прижимается, или очень близко висит???
Добавлено: 31 май 2007, 00:31
Leha
Нет, это 100%, проверял. Могут свечные провода вонять?
Добавлено: 31 май 2007, 08:06
Edelzz
проводка
например провода идущие на датчик заднего хода мкпп
горячее масло на них попадает (через сапун коробки) и может вонять и даже перемкнуть (у меня такое было)
вообще наверное провода
но свечные вряд ли...
Добавлено: 31 май 2007, 10:15
Kipish
у меня датчик давления масла продавило в месте контакта, так вот это масло падало на штаны и запах проникает в кабину! а запах горелого масла тоже не очень приятен!
Добавлено: 31 май 2007, 10:39
OneX
было ещё на 323 - задний сальник коробки - масло капало на выхлоп - очень неприятно пахло
Добавлено: 31 май 2007, 10:45
mike 19rus
тосол - на вкус сладкий
Добавлено: 31 май 2007, 11:13
Edelzz
mike 19rus писал(а):тосол - на вкус сладкий
не надо его пить
козленочком станешь
Добавлено: 31 май 2007, 16:10
HUNTER
еще вонять может шумоизоляция по капотом на передней перегородке сразу позади двигла, это типа резино-пластмассы, старая она, трескаеться и попадают кусочки на выхлоп.............. у меня такая фигня была, пока кусок не отвалился ее.
Добавлено: 01 июн 2007, 06:02
mike 19rus
Edelzz писал(а):mike 19rus писал(а):тосол - на вкус сладкий
не надо его пить
козленочком станешь
козленочком не станешь, а ласты завернуть можно если меры не знать
Добавлено: 01 июн 2007, 09:09
блин не удержусь... еще ноги могут вонять..
Добавлено: 01 июн 2007, 11:35
Добавлено: 01 июн 2007, 11:37
Да так хрен поймеш, это нада нюхать, смотреть, что, где и откуда.
Добавлено: 01 июн 2007, 19:53
у меня чуть еле еле намочен кранчик печки тосолом (в салоне), и воняет тосолом немного совсем немного иногда ..
