Страница 1 из 2
нет искры очень слабая помогите с ремонтом
Добавлено: 23 янв 2013, 18:56
Ruksikatakime
Re: нет искры очень слабая помогите с ремонтом
Добавлено: 23 янв 2013, 20:47
остаётся трамблёр
Добавлено: 23 янв 2013, 20:53
Ruksikatakime
трамблнр тоже сменил
Добавлено спустя 42 секунды:Artemy 323 писал(а):остаётся трамблёр
сменил
Добавлено спустя 26 секунд:Artemy 323 писал(а):остаётся трамблёр
Добавлено: 23 янв 2013, 21:29
так совсем нет искры или есть но слабая ?
Добавлено: 23 янв 2013, 21:36
sanya561
Искра на свечах есть вообще???
Возможно катушка, вытащи провод который от катушки на трамблер идет и вставь туда свечу, замкни ее об кузов и заводи, если искра есть - значить че-то в трамблере - нет значит катушка или контакты может окислились на ней.
Добавлено: 23 янв 2013, 22:19
Ruksikatakime
sanya561 писал(а):Искра на свечах есть вообще???
выложу видюшку там я все подробно показал
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:видюха есть тут
http://disk.yandex.ru/public/?hash=fLMV ... vKDSJm4%3Dша выложу на ютуб
Добавлено: 23 янв 2013, 22:26
Берешь тестер и прозваниваешь проводку, начинай с коммутатор. Проверь наличие на нем питания, целостность проводов от трамблера до коммутатора, постоянный "+" на катушке, целостность черного провода от коммутатора до катушки. Убедись в хорошей массе коммутатора. Крышку с бегунка пока вообще сними, свечу вставляй прям в провод с катушки и массу. Трамблер сними и крути за шестерню порям рукой, а то стартером аккум посадишь. Если совсем кончатся мысли, мультиметр в режим переменного тока, сними белую фишку с траблера и проверяй наличие там напряжения между 2мя контактами (если вытащить трамблер и крутить максимально быстро рукой хотя бы около 2В должно быть).
Добавлено: 23 янв 2013, 22:30
Ruksikatakime
с катушкой все норм проверяли на другом авто, а вот на свечах искры нет,
тоесть на моем авто искры нету а на испытумом есть с моей катушки, мож дело в проводке че а, было у кого нить похожее???
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Kreatiff писал(а):Берешь тестер и прозваниваешь проводку, начинай с коммутатор. Проверь наличие на нем питания, целостность проводов от трамблера до коммутатора, постоянный "+" на катушке, целостность черного провода от коммутатора до катушки. Убедись в хорошей массе коммутатора. Крышку с бегунка пока вообще сними, свечу вставляй прям в провод с катушки и массу. Трамблер сними и крути за шестерню порям рукой, а то стартером аккум посадишь. Если совсем кончатся мысли, мультиметр в режим переменного тока, сними белую фишку с траблера и проверяй наличие там напряжения между 2мя контактами (если вытащить трамблер и крутить максимально быстро рукой хотя бы около 2В должно быть).
на комутаторе провода не цельные ,
там соединение с фишкой сматани изалентой
Добавлено спустя 37 секунд:Ruksikatakime писал(а):sanya561 писал(а):Искра на свечах есть вообще???
а черный провод экран это что?
Алекс
Посмотри массу на моторном жгуте. Коричневый провод, как правило просто отгнил.
Добавлено: 23 янв 2013, 22:40
Ruksikatakime
студент я пол года как на права сдал купил раритет переделал и переворил сам полностью остался двигатель запустить
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Алекс писал(а):Посмотри массу на моторном жгуте. Коричневый провод, как правило просто отгнил.
есть такое а куда он должен идти а то он болтается без дела?
Добавлено: 23 янв 2013, 22:44
На экран забей, это фольга вокруг проводов с трамблера на коммутатор, от наводок, для получения искры не нужен.
Масса в твоем случае прикручивается на впускной коллектор под карбом чуть ближе к морде машины, там резьба м6.
Добавлено: 23 янв 2013, 23:32
Ruksikatakime
Kreatiff писал(а):На экран забей, это фольга вокруг проводов с трамблера на коммутатор, от наводок, для получения искры не нужен.
добре прикрутим посмотрим на эффект и отпишемся
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:вот видюха с проблемой
http://www.youtube.com/watch?v=UQnfm5Or ... e=youtu.be
Добавлено: 24 янв 2013, 00:13
замыканием плюсом на предохранитель ты по сути включаешь зажигание (поворот ключа зажигания), я так понимаю. Т.е. при повороте ключа зажигания у тебя тоже должна однократно искра появляться, проверь это предположение. Из видео можно сделать выводы, что катушка живая, провода на катушку целые, на коммутаторе есть питание. А значит масса у тебя все же есть, и прикручивание провода тебе не поможет. Я думаю, что либо неисправен индукционный датчик в трамблере, либо оборвана цепь от индукционного датчика к коммутатору, либо неисправен коммутатор. Сделай фото трамблера сверху без бегунка и защитной крышки пластиковой, т.е. чтобы было видно индукционный датчик и, самое главное, его усики. Начни с простого: убедись, что целы оба провода от трамблера к коммутаторы (черный и желтый).
А после чего искра пропала?
Добавлено: 24 янв 2013, 11:16
покажи провода свечные и наконечники ! Импульсы можно проверить (отключи коммутатор и подключи прибор. на перемеренное напряжение и покрути мотор .на приборе будут меняться цифры
Добавлено: 24 янв 2013, 13:00
Ruksikatakime
Kreatiff писал(а):замыканием плюсом на предохранитель ты по сути включаешь зажигание (поворот ключа зажигания), я так понимаю. Т.е. при повороте ключа зажигания у тебя тоже должна однократно искра появляться, проверь это предположение. Из видео можно сделать выводы, что катушка живая, провода на катушку целые, на коммутаторе есть питание. А значит масса у тебя все же есть, и прикручивание провода тебе не поможет. Я думаю, что либо неисправен индукционный датчик в трамблере, либо оборвана цепь от индукционного датчика к коммутатору, либо неисправен коммутатор. Сделай фото трамблера сверху без бегунка и защитной крышки пластиковой, т.е. чтобы было видно индукционный датчик и, самое главное, его усики. Начни с простого: убедись, что целы оба провода от трамблера к коммутаторы (черный и желтый).
я ее уже взял такую,а хозяин ее бывший уже давно землю греет
от коммутатора до трамблера провода не цельные возле фишки на коммутатор там скрутки заматанные изалентой и на фишке к трамблеру тоже скрутки и изалентой перемотанно вот фото трамблера
Добавлено спустя 27 минут 45 секунд:123
Добавлено спустя 40 секунд:123
Добавлено спустя 25 секунд:123
Добавлено спустя 29 секунд:123
Добавлено спустя 30 секунд:.
