цепи двигателя м10
c_popov
цепи двигателя м10
Сообщение c_popov » 01 апр 2010, 19:08
Привет всем!!! Я Сергей Киев подскажите пожалуйста шумит цепь Е21 мотор м10 разбирал натяжитель в норме все чистое в чем причина возможно ктото сталкивался с такимже может цепь масляного насоса ? да и еще у кого есть размеры цепей плиз. Заранее благодарен. Да еще забыл спросить возможно натянуть цепь маслонасоса не снимая передней крышки?
Вадим67
Re: цепи двигателя м10
Сообщение Вадим67 » 01 апр 2010, 21:57
:) то что натяжитель (плунжер) чистый-еще не показатель
зачем тебе размеры цепей?
я видел цепь масляного насоса, которая висела как веревка, но шума практически не было
переднюю крышку можно не снимать, а вот поддон придется :lol:
никита
Сообщение никита » 01 апр 2010, 23:37
цепь насоса можно подтянуть подложив проставку необходимой толщины между блоком и насосом http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=8BE00000 , см. №14, обрати внимание в ней 3 дырки, 2 под болты, 3-я масляный канал, также если поставиш слишком толстую проставку насос может задевыть за поддон, особенно если он мятый или между поддоном и двигателем вместо прокладки герметик.
шумит цепь грм, можеш снять крышку 11 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=56400000 и проверить работу натяжителя, но скорее всего увидиш что цепь уже вытянулась сильнее чем ход натяжителя. цепь меняется без снятия двигателя и отделения головки блока, работы на день, рекомендую сразу сменить цепь насоса и все 3 звездочки, и передний сальник коленвала.
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 02 апр 2010, 09:55
никита писал(а):цепь насоса можно подтянуть подложив проставку необходимой толщины между блоком и насосом
А из чего проставка сделана?
BMW e21 318 m10b20 1978г.
John Ripper
Сообщение John Ripper » 02 апр 2010, 11:33
Вообщето ее по факту растяжения менять надо, а не натягивать.
c_popov
подушка двигателя
Сообщение c_popov » 19 апр 2010, 18:55
Привет всем еще раз!!! народ подскажите кто менял подушки двигателя, с чего подходят? или можно поколхозить
andreyka
Сообщение andreyka » 19 апр 2010, 19:18
поищи лучше!!зачем колхозить?????в столице кризин на запчасти??? :D
e-21 315
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 апр 2010, 20:41
Говорю тебе реально, не колхозь. У меня колхоз стоит, дрожь и вибрация такая, как будто подушек нет, даже по зеркалам трудно перестроиться, такая дрожь.
Зачем тебе такой головняк?
Сообщение alex_day » 19 апр 2010, 21:18
c_popov писал(а):народ подскажите кто менял подушки двигателя, с чего подходят? или можно поколхозить
На крайняк прямая по размерам одинакова с Нивовской. косая ни на что не похожа
c_popov
Свечи зажигания
Сообщение c_popov » 25 апр 2010, 07:48
Привет всем!!! народ поскажите плиз (вылетает) 1 свеча в первом целиндре ,загорает до ужаса и не работает меняю и все ок где-то 300 км потом снова таже история бмв е 21 м 10 зажигание бесконтактное откуда не заю , до недавна все было ок без проблем.
Сообщение alex_day » 25 апр 2010, 19:16
c_popov
Проверь компрессию. Масло расход не повышенный случаем?
c_popov
Сообщение c_popov » 28 апр 2010, 20:18
Привет всем!!! расход в норме пока не ест вродебы вобще или на 1000км, 150 гр стучат клапана возможно? компресия 10- 10,5
c_popov
Сообщение c_popov » 28 апр 2010, 20:21
BAF.F1
Привет узнал что подушку от нивы надо регулировать по высоте при помощи шайб тогда сказали все ок
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 28 апр 2010, 21:33
c_popov писал(а):BAF.F1
я не знаю от чего подушки, но по картинкам в Эксисте не похожи.
с виду какие то резиновые толстые шайбы.
Сообщение alex_day » 29 апр 2010, 00:05
BAF.F1 писал(а):с виду какие то резиновые толстые шайбы.
нивовская
