Появились еще вопросы!!!!
Re: Есть несколько вопросов!
Сообщение alex_day » 05 мар 2010, 23:04
Ильюха Горох писал(а):Спидометр работал, но врал км на 10, а одометр жил своей жизнью (то мотал, то НЕ мотал)
alex_day писал(а):кстати даже если трос будет проворачиватся на каждом десятом обороте этого достаточно для работы спидометра, а вот одометр работает по другому.
Ильюха Горох
Re: Появились еще вопросы!!!!
Сообщение Ильюха Горох » 16 мар 2010, 18:13
Админ! Сильно не ругай! Тут беда!!
В общем приключилось следующие:
Начну с самого начала. Купил Е21 (бывший хозяин ездил на 80 бензине), решил пожалеть мотор (все-таки 30лет) заливал 92 (зажигание отрегулировал). Было все гуд. Авто всю зиму простояло, надо ехать. Завел, заехал на заправку, залил 80 бензина (зажигание опять же отрегулировал), т.к разница большая в цене. Проехал под 100км, гуд. Поставил в гараж. Через несколько дней надо ехать- троит. Вобщем приехал на 2цилиндрах! :( Работают только 2 цилиндра :( (2 и 3)!!! Что случилось- не знаю! Были подозрения на трамблер и кабеля, не они. На всех хорошая искра!
Неужили предстоит капремонт двигла??? :wink:
BMW 316 E21 1979г.в.
4МКПП
Пока бегаем))
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 16 мар 2010, 18:34
компрессию померяй!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Ильюха Горох
Сообщение Ильюха Горох » 16 мар 2010, 18:43
Пока не могу т.к авто в ремонте ( по кузову). Но что делать, если будет она будет разная в цилиндрах??
4МКПП
Пока бегаем))
bmw316
Сообщение bmw316 » 16 мар 2010, 20:08
а по другому никак, что бы исключить кап ремонт нужно компрессию мерять, если норм. значит смотреть дальше( свечи, провода, крышка трамблера)!!!
Ильюха Горох
Сообщение Ильюха Горох » 28 мар 2010, 17:21
Все! Разобрался :D ! Всем огромное спасибо за помощь!
Проблема была в колпачках (люльках)! Хотя до этого поменял 3 комплекта проводов, два комплекта свечей, крышку трамблера. :mrgreen:
Но компрессию не мерял, не могу найти компрессометр.
4МКПП
Пока бегаем))
Сообщение Han Solo » 29 мар 2010, 16:15
Ильюха Горох писал(а):Спидометр работал, но врал км на 10, а одометр жил своей жизнью (то мотал, то НЕ мотал) :|
бывает шестерня прокручивает на оси поэтому то работает то нет . у меня такое было спидометр тоже врал КМ то считались то нет :) .заменил спидометр .
Спидометры были 2 производителей
Motometr и vdo мотометр вроде эта шестерня пластиковая у VDO силуминовая VDO лучше
Ильюха Горох
Сообщение Ильюха Горох » 02 апр 2010, 16:20
Всем большое спасиб!!! Поставил спидометр VDO И все стало гуд :mrgreen: !!!
4МКПП
Пока бегаем))
