помогите с подключением, 2 вопроса по электрике!!
BUMERang
Сообщение BUMERang » 11 июл 2009, 14:56
народ, помогите с подключением!!!
1. датчика указателя температуры. выходят 3 провода:зеленый с черн.полосой, зел.с синей полосой и коричнев. с белой.
стоят два датчика, одноконтактный и двух контактный
как их правильно подключить?
http://foto.mail.ru/mail/sonkin13/83/141.html
2. выключатель противотуманных фар. выходят четыре провода: серый, серый с красн.полосой, серый с синей полосой и желтый с синей.
разъемы на переключателе:"1", "2", "3" и "+". подозреваю что сер. с красным это "плюс", дальше не знаю.
http://foto.mail.ru/mail/sonkin13/83/140.html
мануал есть но по нему не смог разобраться....
315-я, карб.1B2
Е21 315 /М10B16 04.1983 г.
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 12 июл 2009, 00:01
1. одноконтактный датчик - это датчик указателя температуры ОЖ, к нему подключается коричневый с белой полоской
двухконтактный датчик - это датчик температуры воздуха, к нему подключается зеленый с черной и зеленый с синей (хотя странно что он у тебя с синей полоской, по схеме с белой должен быть)
2. про подключение выключателя противотуманок затрудняюсь ответить. Одно могу сказать, что серый с красной полосой, обычно плюс
BMW e21 318 m10b20 1978г.
BUMERang
Сообщение BUMERang » 12 июл 2009, 01:06
если кориччневый с белым это провод указателя, тогда не пойму, почему не работает указатель температуры.постоянно в начале шкалы, заменил три датчика, один из них новый, две приборки, но безрезультатно...хотя при замыкании этого провода на массу, стрелка отклоняется в красную зону, ничего не пойму....
по двухконтактному датчику тож не все понятно. по книге это датчик температуры воздуха, хотя зачем измерять воздух в патрубке системы охлаждения, где постоянно антифриз.....?
Tsoy
Сообщение Tsoy » 12 июл 2009, 09:16
исходя из тог очто я смог найти про этот 2 контактный датчик, то это по всей видимости какоето терморелле... только у меня оторваны контакты от него совсем...и для чего оно там стоит я пока не знаю (
Butters
Сообщение Butters » 12 июл 2009, 09:34
сегодня гляну что и как идет у меня, но я отчетливо помню, что там где у тебя стоит двухконтактный датчик у меня стоит хрень к которой подключаются вакуумные шланги, а датчик температуры воздуха находится на впускном коллекторе
короче в течении часа или двух гляну точно
Butters
Сообщение Butters » 12 июл 2009, 10:36
В общем вот как у меня все подключено:
Вот фотка на которой одноконтактный датчик и фиговина с вакуумными шлангами
А вот фотка с двухконтактным датчиком
Меня интересует один вопрос: где у тебя находится штука к которой подключаются вакуумные шланги?
BUMERang
Сообщение BUMERang » 12 июл 2009, 11:07
ну с воздушным датчиком, я думаю так, т.к. у тебя система питания иная, то стоит другой впускной коллектор, и соответственно все немного изменено, а у меня карб. 1B2, и датчик воздуха с вакуумами, думаю не нужен
Butters
Сообщение Butters » 12 июл 2009, 12:22
BUMERang писал(а):ну с воздушным датчиком, я думаю так, т.к. у тебя система питания иная, то стоит другой впускной коллектор, и соответственно все немного изменено, а у меня карб. 1B2, и датчик воздуха с вакуумами, думаю не нужен
Может быть, с 1b2 не ковырялся, так что утверждать ничего не буду.
А лучше бы было чтобы кто-нибудь с карбом 1b2 подсказал как там должно все стоять.
