- Валентин Screw
Коллега, судя по всему заклинило тормоза, и горят колодки. Уточни модель, камрад, и поможем тебе!
Но скорее всего закусило тросик ручника, либо заклинило тормозной цилиндр .
- Volk
Einherie писал(а):Вообщем проверил ручник - работает как положено. При нажатии на педаль тормоза - цилиндрик вроде работает, но он и должен лишь одну сторону оттягивать? Вообщем крышка барабана крутится нормально, если не привинтить к ступице. Сама же ступица, если снять крышку барабана, ооочень тяжело идёт.
Хех, чем больше узнаю о болезньях моей тройки, тем больше удивляюсь как мы с неё могли выжать на 3 цилиндрах и с таким вот колесом 120км\чЗначит подшипник виноват? Как его посмотреть? Там вроде как ключом на 32 нужно открутить эээ.. как же это называется...
Ну вообщем подскажите пожалуйста, что делать конкретно надо, а то наворачу делов
А люфтов радиальных нет
ИМХО
Вывесить обе стороны ,включить передачу.
И сравнить как крутяться справа и слева.
Если одна сторона плохо то снять привод колеса (ШРУС) (Тут надо фирменный калёный шестигранник с головкой под ключ на 8 или на 10 ,и ВД-40 ) и попробовать опять покрутить. Если плохо, то открутить гайку крепящую ступицу
(Если метровый ключ с головкой 36 не помогает, то спилить болгаркой с двух сторон гайку до начала резьбы и ударом зубилом в бок ,расколоть как грецкий орех гайку. Новую можно взять от ВАЗа ,надо только пазы на ней сделать) Хотя пытаться её откручивать надо с одетым приводом, иначе сложно стопорить вал от прокручивания
Дальше кувалдой через медную проставку выбивать вал внутрь или использовать вал меньший по диаметру,что бы не смять резьбу.
И смотреть подшипники.
________________________--
Если речь про рабочий тормозной цилиндр то он должен и вправо и влево двигаться. (При снятом барабане если нажать тормоз то цилиндры вываляться и придёться прокачивать тормоза.)
318 была
- Валентин Screw
Камрад, ну неужели не слышно чё тама трёт?
Сомневаюсь чтобы подшипник сразу задымился... Нужно хорошенечко на нём проехать, что бы он перегрелся и пошёл дым. Да и зажать его там нереально , ибо он не конический. А если бы ему кирдык пришёл, раздавался бы гул или хруст!
- Валентин Screw
Volk писал(а):Когда вывешены оба колеса то колёса крутятся.
Радиальный шариковый подшипник при большом нагреве тоже может клинить.
Безусловно! Но от чего может быть перегрев? От тех же колодок например...
- Валентин Screw
- Volk
Валентин писал(а):Volk писал(а):Когда вывешены оба колеса то колёса крутятся.
Подшипник может также греться из за избытка или недостатка смазки ,перекоса при установке или нагрузке и от дефектов самого подшипника.
318 была
напрашивается вывод что там может быть колхоз, а именно от неродного установленного подшибника до фиг знает чего - вскрытие покажет - гайку реально тяжело снимать остальное выбивается легко только надо заранее снять шрус
и по моему самый оптимальный вариант - купить рычаг в сборе и поменять его... просто у нас так реально и быстрее и дешевле - только имей в виду что рычаги бывают от м10 и м20 и с двумя видами шрусов (с шестригранниками на м8 и на м10 по моему) - короче они разные и не взаимозаменяемые - надо снять старый рычаг и купить такой же новый и все... а старый можно конечно до этого вскрыть из интересу - но там может быть износ самого посадочного места в рычаге так что... вот
да подшибники тоже разные от м10 и м20 - а какой у тебя задний мост стоит сейчас это надо смотреть по модели не узнаешь
