Завожу после 8 лет простоя 323i
Re: Завожу после 8 лет простоя 323i
Сообщение Artemy 323 » 25 ноя 2015, 23:11
Zhevlakoff писал(а):а как замерить давление перед дозатором? там же шланг с закольцованым круглым наконечником.Поэтому ума не приложу как это сделать.
Регулятор давления? это, который к двигателю крепиться, и он работает при прогреве двигателя.
Два варианта:
1. Отвернуть шланг от металлической трубки в районе лонжерона и с помощью тройника и шланга и ввернутого манометра в шланг замерить давку.
2. Купить в грузовых запчастях длинный штуцер( чтоб можно было на него надеть два наконечника таких как завальцованы на шланге подачи) и наконечник( возможно уже со шлангом) и таким способом замерять давку.
Управляющее давление я смог мерить только вторым способом ( у токаря точил удлиненный штуцер и переходник под манометр)
Zhevlakoff
Гараж: e21 - 323i - 1981 г.в.
Сообщение Zhevlakoff » 02 дек 2015, 13:40
На данный момент ситуация такая, работа двигателя не стабильна, давление проверено в норме! Приняли решение заказать все воздушные шланги новые, так как текущие устали от времени, + резинки новые на форсунки, новый воздухомер, новые брони провода, и куча мелочевки, придет все соберем и запустим. Сейчас пока идут запчасти, будем смотреть работу регулятора давления, как работает форсунка при прогреве и поменяем топлвиные шланги. :v:
bmw 323i original 1981 восстановление в процессе
Сообщение Artemy 323 » 03 дек 2015, 21:50
Воздухомер на каджете наверно вечный, а вот дозатор- распределитель хз.
Пусковая форсунка один раз ссыт на холодную продолжительность зависит от темпратуры
Давление какое змеряли?
Вобщем в книге основные моменты описаны с цифрами и значениями.
Сообщение Grigoriy_48rus » 03 дек 2015, 21:53
вечный как-же :lol: 1319
Сообщение Artemy 323 » 03 дек 2015, 22:08
Это гофра воздухомера, а вот то что под гофрой и называется воздухомер или расходомер.
Либо объясни мне как этот кусок резины измеряет расход воздуха?
Сообщение Chewbacca » 03 дек 2015, 22:19
Бывают случаи, когда игольчатые подшипники оси лопаты закисают, и лопата пересдает плавно ходить, дергается, последствия понятны, думаю. Но согласен, что это крайние случаи, и на фоне остальных составляющих механического впрыска, расходомер почти неубиваем)
Сообщение Grigoriy_48rus » 03 дек 2015, 22:34
Artemy 323 ты прав конечно, там почти нечему ломаться, имено поэтому я вспомнил про гофру.
Сообщение Artemy 323 » 03 дек 2015, 23:57
Chewbacca писал(а):Artemy 323
Согласен всякое бывает.
Но пока ниодного убитого расхода не встречал.
А вообще для того, чтоб все было понятно, надо вещи называть своими именами.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Grigoriy_48rus писал(а):Artemy 323 ты прав конечно, там почти нечему ломаться, имено поэтому я вспомнил про гофру.
Гофры, да. Рассыхаются, покрываются трещинами и начитается....
В кджете любой подсос воздуха - беда.
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 дек 2015, 13:04
было дело, расход под 30л\100км ,чёрные свечи, заводится не очень хорошо.Ну а так то едет если надо.
Сообщение Artemy 323 » 04 дек 2015, 22:39
кджет гемор еще тот.
Zhevlakoff
Сообщение Zhevlakoff » 05 дек 2015, 19:45
Artemy 323 писал(а):кджет гемор еще тот.
гемор это да! но восстановить его до полностью оригинально-рабочего состояния, для меня как прикоснуться к истории. Менять смысла не вижу, так как наш проект сделать авто максимально похожим на авто которые выехало с завода 40 лет назад :book:
Сообщение Artemy 323 » 05 дек 2015, 21:53
Все возможно.
