Тосол идет в первый цилиндр
vitlia
Гараж: 316 1981
Благодарил (а): 64 раза
Re: Тосол идет в первый цилиндр
Сообщение vitlia » 15 окт 2015, 20:52
KoNooS писал(а):
vitlia писал(а):
KoNooS писал(а):Есть отличие гбц инжекторной от карбюратора?
да
Чем? Нельзя поставить на карб от инжекторной?
Если только переделывать на инжектор
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Сообщение Valeron315 » 15 окт 2015, 21:56
посмотреть можно в книге, в каталоге ЕТК, или поиском по форуму,...
а то реально лень писать зря клаву ломая))
Олег 1983
Гараж: Е21 316 1981г.
Сообщение Олег 1983 » 16 окт 2015, 09:50
ГБЦ от карбюраторной системы можно поставить на инжекторную, а отверстие под шток бензонасоса закрыть, чтобы масло от туда не шло, а вот на оборот с инжектора на карб не получится! Если у тебя будет проблема с гбц то лучше найди именно от карбюратора! с ижектором самым слабым звеном будет ДМРВ который в нормальном состоянии найти тяжело, вот он и будет мозг делать, а все остальное в легком доступе!
KoNooS
Сообщение KoNooS » 16 окт 2015, 10:43
Спасибо всем за помощь! Поменяю гбц, отпишу что да как.
KoNooS
Сообщение KoNooS » 16 окт 2015, 20:49
Что бы не флудить и не создавать новых тем, спрошу здесь. Стоики передние от e30 идут на e21? Если что сор за тупые вопросы))
vitlia
Гараж: 316 1981
Сообщение vitlia » 17 окт 2015, 08:27
KoNooS писал(а):Что бы не флудить и не создавать новых тем, спрошу здесь. Стоики передние от e30 идут на e21? Если что сор за тупые вопросы))
Если ты имел ввиду амортизаторы в передние стойки - то они коротковаты. нужно будет колхозить.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
KoNooS
Сообщение KoNooS » 17 окт 2015, 17:03
Не, прям передние стоики с амортизаторами. Мужик продает, думал в прозапас купить вот и интересуюсь :)
Сообщение Artemy 323 » 18 окт 2015, 18:50
KoNooS писал(а):Не, прям передние стоики с амортизаторами. Мужик продает, думал в прозапас купить вот и интересуюсь :)
Не подойдут. Стойки разные
Сообщение Valeron315 » 18 окт 2015, 21:21
сами вкладиши амортазиционние которие в колбах если есть возможность прихвати, пойдут на е21 только подставочку на низ надо будет подставить! - подробности есть в базе знаний
Boomer 7er
Сообщение Boomer 7er » 26 окт 2015, 19:28
сначала бы махнул прокладку, если не. потом голову. а там уж точно будет ясно. и тогда смотри этот цилиндр и может стыки с головой. как-то так вот.
е21 - ретрозажигалка
KoNooS
Сообщение KoNooS » 26 окт 2015, 20:03
Boomer 7er писал(а):сначала бы махнул прокладку, если не. потом голову. а там уж точно будет ясно. и тогда смотри этот цилиндр и может стыки с головой. как-то так вот.
Так прокладку новую ставил.
Почему камера сгорания разная? Или на первой уже срезано много?
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 27 окт 2015, 17:21
Наверно одна шлифованная а вторая нет.
Сообщение Valeron315 » 27 окт 2015, 20:13
то на первой и на второй фотках то не одна и та сама гбц???
longer76
Сообщение longer76 » 28 окт 2015, 13:05
Может я глупость спрошу но все таки ты колодцы под болты высушил или так и крутил но мое мнение что это голова лопнула под клапаном если блок то должен лопнут поршневой цилиндр а это не заметить ты не мог
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
в прошлом году проходили такое решение замена гбц
KoNooS
Сообщение KoNooS » 28 окт 2015, 16:43
Valeron315 писал(а):то на первой и на второй фотках то не одна и та сама гбц???
Разные. Это я туплю) На самом деле они одинаковые, кажется так просто.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
longer76 писал(а):Может я глупость спрошу но все таки ты колодцы под болты высушил или так и крутил но мое мнение что это голова лопнула под клапаном если блок то должен лопнут поршневой цилиндр а это не заметить ты не мог
Сушил, компрессором все продул и обезжирил. ГБЦ уже заказал, буду ждать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
