bmw 316 1982г.в.
Здравствуйте, господа! Это мое первое сообщение на форуме, поэтому не судите строго.
При замене передних амортизаторов столкнулся со следующей проблемой:
передние стойки оказались от другого кузова - а конкретно e28.
Заказывал амортизаторы на 21 кузов - kyb kayaba
Старые амортизаторы оказались вполне себе рабочими (как выяснилось позже) и опирались в стойках закругленным торцом на подшипники (какждый на свой упорный подшипник). Стояли на резанных пружинах.
Соответственно, когда руль и колеса поворачивались, поворачивались и амортизаторы в стойках (как я понимаю)
Новые амортизаторы (картриджи) кайаба имеют меньший диаметр, входят в стойки с зазором (~ по 8мм с каждой стороны), т.е. диаметр стойки (стального стакана) больше диаметра аморта ~ на 15-20мм, ставились без подшипников и по длине были заподлицо с концом стойки, т.е. как раз затягивались стяжной гайкой. После затяжки шток не болтался. Новые аморты без обратного хода - т.е. при сдавливании штока он обратно не уходит - работают на сжатие. Стоят на полноценных пружинах.
Вопрос: поменять ли обратно новые амортизаторы на старые с подшипниками или же сделать сход-развал (т.к. менялись сайленблоки, рулевые тяги итд) и ездить с новыми амортизаторами???
Замена передних амортизаторов
- Гараж: E21 315
Re: Замена передних амортизаторов
развал сделать обязательно при любом раскладе. все правильно, родньі вкладьіши длинньіе, поєтому в колхозньіе вкладьівают гайки и другую хрень. и подшипник там бьіл как раз потому что неродньіе короткие, а не для поворота вкладьіша. насчет зазора, он должен бьіть. насколько большой точно не помню. померяй толщину самой колбьі. есть 45мм и 51. под 51ую колбу идут свои вкладьіши. они стояли только на 323. новьій аммо так и работает, давишь на шток, назад он не будет вьіходить. прокачать не забьіл перед установкой?
- Valeron315
ЕТО МАСЛЯНИЕ А ГАЗОВИЕ БУДУТ НАЗАД ВОЗВРАЩАТЬСЯновьій аммо так и работает, давишь на шток, назад он не будет вьіходить.
Спасибо transfer!! Установкой амортизаторов занимались умельцы из гаража, я думаю, что они ничего не прокачивали, а я на тот момент еще не знал. Прокачать или это не критично?
- Гараж: E21 315
В принципе критично, если не прокачать, долго не проходят.
