Моторчик дворников.
Моторчик дворников.
Сообщение R2-D2 » 22 окт 2013, 14:23
Всех приветствую, вопрос на повестке дня. Разбирается ли "редукторная" часть наших моторчиков дворников? Где то еще в августе начал на холодную издавать очень не приятное гудение, на тот момент я снял моторчик, открутил со торца пластиковый винт и заполнил внутрь смазку (ликви моли для замков), до сегодняшнего утра все было гуд, но ночи нынче холодные (уже минус), начал снова гудеть, правда совсем недолго... где то наверно 0.5 секунды... но сам факт :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: хочу там все разобрать хорошенько помыть и смазать, реально ли?
Re: Моторчик дворников.
Сообщение azateikin » 22 окт 2013, 15:44
если получится отпишись что и как,а то ведь пока0,-1 ,дальше хуже будет -у меня зимой он еле двигается
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 23 окт 2013, 11:39
Давно было, я только купил своё ведро... При работе дворников по прошествии некоторого времени появлялся воющий звук. Сама трапеция предыдущим рукожопым владельцем была так смазана, что смазка висела снаружи комками. по этому было решено лезть в мотор редуктор. Если не ошибаюсь в сам редуктор и до передней втулке мотора добраться не проблема.
Проблема была в задней втулке. Добраться до неё несколько сложнее чем до передней из за щеточного узла.В задней втулке какой то жопоголовый использовал смазку напоминающее что то среднее между пропиткой для обслуживающихся фильтров и консистентной смазкой. После промытия и замены смазки звук пропал.
За давностью лет и количеством работ, деталей уже не помню.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 23 окт 2013, 22:49
R2-D2 писал(а):Всех приветствую, вопрос на повестке дня. Разбирается ли "редукторная" часть наших моторчиков дворников? Где то еще в августе начал на холодную издавать очень не приятное гудение, на тот момент я снял моторчик, открутил со торца пластиковый винт и заполнил внутрь смазку (ликви моли для замков), до сегодняшнего утра все было гуд, но ночи нынче холодные (уже минус), начал снова гудеть, правда совсем недолго... где то наверно 0.5 секунды... но сам факт :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: хочу там все разобрать хорошенько помыть и смазать, реально ли?
зимой ездить будешь?
Сообщение R2-D2 » 27 окт 2013, 17:23
Нет)
djafar740d
Гараж: E21, 318 Turbo
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение djafar740d » 24 сен 2014, 23:00
как сделать чтоб они быстрее двигались?
E21 318 TurboСтарушка by Djafar
DIESELOK - разбуди свою малышку!
Сообщение R2-D2 » 24 сен 2014, 23:04
djafar740d
Все разобрать, почистить, смазать, трапецию, моторчик дворников (если разборный) у меня они носятся как ****ый веник.
djafar740d
Сообщение djafar740d » 25 сен 2014, 11:23
R2-D2 писал(а):djafar740d
все так просто? :) ладно, буду пробовать, а то уже надумывал протюнинговать и дворники :) от какогото е38 :)
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 25 сен 2014, 12:20
Сам редуктор закрыт крышкой на заклепках, можно вскрыть с помощью сверла аккуратно, там большая шестерня пластмассовая и и железный вал с моторчика, так эта шестерня сидит в корпусе на втулках их тоже надо смазывать. У меня там не было смазки и из-за этого срезало зубья на пластмассовой шестерне пришлось менять все целиком.
Сообщение R2-D2 » 25 сен 2014, 18:32
Там все элементарно. Весь механизм разбирается. Единственный трабл это трапецию "красиво" вытащить. На трапеции разбираешь шаровые и в них закладываешь смазку, тоже самое с осями. Как сказал Андрей, в моторчике есть пара - червяк\шестерня, там находится смазка которая с годами загустевает, её тоже заменить. Я все разбирал аккуратно мыл керосином (Сам электромотор мыть не надо :lol: :lol: но можно проверить состояние щеток) Есть еще пластиковый винт со стороны "червяка" он отвечает за зазор в паре, если сильно его перетянуть то моторчик будет не ахти работать.
Сообщение Антон Самарский » 26 сен 2014, 08:49
На своем так и не понял, как разобрать редуктор. Заклепанный он там.
djafar740d
Сообщение djafar740d » 26 сен 2014, 08:52
Антон Самарский писал(а):На своем так и не понял, как разобрать редуктор. Заклепанный он там.
Высверлить осторожно заклепки, если я правильно понял
AndreiI*
Сообщение AndreiI* » 26 сен 2014, 09:06
Да сверлом снять до крышки то что заклепано.
Сообщение R2-D2 » 26 сен 2014, 09:25
У меня было 2 редуктора. Один на заклепках, а другой на винтах.
