Гумилагеры от e30
- Гараж: 323
Гумилагеры от e30
Всем кто мучается с гумилагерами.....
Гумилагеры можно поставить от e30, единственной доработкой их будет обрезать по длине где-то на 1.5 см прикладываете старый и обрезаете.
Порядок действий:
-снимаете старый гумилагер (я практически все болты срезал бо закисли намертво)
-выбиваете серединку
-выпаливаете остатки резины с железной обоймы
-запрессовать гумилагер от е30 в вашу обойму
-обрезать по длине.
Я брал гумики от е30 Optimal F8-5003 два мне обошлось в 260 грн а один родной наш 700 грн.
Извиняюсь за качество фотографий вот так получилось
Проехал уже 500 км полет нормальный жопа автомобиля держит дорогу идеально, ничего не гупает.
Порядок действий:
-обрезать по длине.
Re: Гумилагеры от e30
Единственно вопрос смущает, правильно ли резинка будет работать...
- Гараж: 323
Антон Самарский писал(а):Единственно вопрос смущает, правильно ли резинка будет работать...
а почему нет? оно так же как и на родных получается даже немного жестче (то есть разбиваться меньше будут).
Сейчас езжу то жопа автомобиля просто отлично управляется не раскачивает не водит
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
А у 30го гуммилагерта юбка есть упорная что-ли? И как он круглый в квадратную обойму встает? Юбка вниз?
Последний раз редактировалось Makovecky 17 сен 2014, 11:40, всего редактировалось 2 раза.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
- Гараж: 323
Да юбка вниз ставиться, он больше чем наш квадратный и очень туго стает (почти квадратную форму набирает) я тиски чуть не перервал.
Добавлено спустя 38 секунд:
И даже больше скажу очень много людей на них ездит, просто им жалко тайну раскрыть))))
Это секрет Полишинели
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Alien писал(а):Да юбка вниз ставиться, он больше чем наш квадратный и очень туго стает (почти квадратную форму набирает) я тиски чуть не перервал.
Вот спасибо!
Alien писал(а):И даже больше скажу очень много людей на них ездит, просто им жалко тайну раскрыть))))
Жопашники
- Гараж: 323
Забыл добавить, если совсем не будет влазить гуми от е30 в нашу обойму (у меня так было до половины влез и все, что не делал дальше не влазил) то немножко подпилите ему бока на болгарке (только совсем чучуть).
забивать круглое в квадратное, это как то по армейски совсем.
мы делали иначе
от балки е 30 отрезали гнездо гумика и приваривали ушки, как на е21,
езжу уже года два, пока всё в порядке.
мы делали иначе
- Гараж: 323
илья писал(а):забивать круглое в квадратное, это как то по армейски совсем.
мы делали иначе
лучше круглое в квадратное чем потом как оторвет ухо приваренное это раз, а во вторых при переварке сместишь немного и потом будешь с ходовой мучаться и резину часто менять.
если ставить вопрос -что лучше,
то лучше родные купить и забыть.
А качество исполнения и надежность целиком зависит от мастера.
- Гараж: E21 315
попробовал, как описано више. и чего-то сайлентблок от 30ки запресовал руками, очень легко зашел. не знаю как проходит, вроде балка не стучит, но ценник в 10 раз дешевле оригинального радует
- Гараж: 323
Трансфер писал(а):попробовал, как описано више. и чего-то сайлентблок от 30ки запресовал руками, очень легко зашел. не знаю как проходит, вроде балка не стучит, но ценник в 10 раз дешевле оригинального радует
Сайлентблоки на е30 по каталогу нескольких размеров находил... может поэтому этого и легко запрессовал...
