Очень много тормозной жыдкости
Valerban
Сообщение Valerban » 11 фев 2007, 11:57
Shark-E21 писал(а):Трубку лучше заранее купить... Обломается точно...
Не факт.... Заранее резьбу и трубку ВД-шкой, либо тормозухой и всё без проблем откручивается спецключом. Аккуратность конечно, нужна.....
driver_swamp
Re:
Сообщение driver_swamp » 11 фев 2007, 15:14
WildeR писал(а):
Edelzz писал(а):я задаю критерии от 100% исправных тормозов с равномерным усилием на колеса (а не одно хватало другое нет и тд)
а как правильно проверить все тормоза? и равномерность тоже.
Я выкатываюсь на гололед или мокрую дорогу, и с 40 кмч торможу плавно не коректируя рулем, потом тоже нао тормоз в пол, если ровно тормозит , те не меняя полосу увеличиваю до 60кмч, потом до 80 и тд
в итоге до 160, и точно знаю как ведет себя машина на разных скоростях, когда срыаеться в юз, куда уводит, и тд
летом начинаю с сухого асфальта, зимиой еще закатываюсь одним боком на заснеженный участок, чтобы язнать как ведет себя машина
при правильно рабочей тормозной системе, на сухом асфальте машина трмозит по прямой даже если руль отпустить :D
Re: Очень много тормозной жыдкости
Сообщение godz320 » 11 фев 2007, 23:46
ключик такой продается стоит рублей 50.. там он с одной стороны на 7 для штуцера прокачки, с другой стороны на 11.. без него лучше не лезть
Сообщение Антон Самарский » 12 фев 2007, 10:49
Наши ключи идет 10 на 8.
CTAC9H
Сообщение CTAC9H » 23 дек 2012, 23:03
есть ремкомплект какой то на эти задние тормозные цилиндры?
Сообщение Chewbacca » 23 дек 2012, 23:34
CTAC9H
Новые цилиндры стоят доступно, не стоит геморроиться.
nightbear
Сообщение nightbear » 24 дек 2012, 09:24
Dervish писал(а): Поэтому делаем так - отворачиваем эту гайку буквально на 30 градусов, трубка пошла тоже вместе с ней крутиться, ничего страшного, а потом откручиваем тормозной цилиндр от ступицы, и начинаем его вращать, выкручивая из гайки с трубкой, все цилиндр наш! новый ставим также в обратном порядке.
тоже так делал, всё быстро и легко получается!
Сообщение Valeron315 » 24 дек 2012, 19:03
тормозные цилиндры?
на ексисте что в лом даж для себя посмотреть, вот сеинса в аналогах например за пол копейки...
Ну или тамже смотри аналоги заменители целого цилиндриках
nightbear
Сообщение nightbear » 25 дек 2012, 08:59
цилиндрики брал рублей по 250, смысла особого нет их ремонтировать при такой цене
