Реставрация рулевой рейки своими руками.
Re: Реставрация рулевой рейки своими руками.
Сообщение azateikin » 07 дек 2012, 04:47
чтоб его устранить надо всю тягу менять ,я так понял? Похоже что здесь стук
Сообщение Антон Самарский » 07 дек 2012, 08:57
Можно поменять только рычаг, а наконечник оставить.
Сообщение azateikin » 07 дек 2012, 10:10
Ну я так и предположил,наконечники еще в норме ,хотя 3 года стоят уже ,а вот тяги менять придется.Наверно сразу и пыльники поменять да?
Сообщение Grigoriy_48rus » 07 дек 2012, 10:12
меняй, у меня вроде есть новые феби, только долеко в уфу слать
Сообщение azateikin » 07 дек 2012, 10:12
тогда мне всю ее разбирать не надо наверное как топикстартер советует -там 8-ми гранным ключом пазбирать ее всю?
Сообщение Grigoriy_48rus » 07 дек 2012, 10:18
хз, разбирай как сможеш и мануал фотай, у меня тоже пыльники под замену рваные, а у тибя с гур-ом?
Сообщение azateikin » 07 дек 2012, 10:41
нет простая без гура и демпфера
Добавлено спустя 37 секунд:
насчет мануала незнаю ,смотря в каких условиях делать буду
Сообщение Антон Самарский » 07 дек 2012, 10:41
Снимаешь рулевой наконечник, снимаешь пыльник.
Чтобы поменять тяги нужен большие рожковые ключи, одним держищь рейку от проворачивания, другим откручиваешь саму тягу,предварительно разконтрив стопорную шайбу №1 на рисунке.
Сообщение azateikin » 07 дек 2012, 10:45
А разница есть правая-левая?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И еще ,есть миеле и лемфордер ,ас металл турция отпадает сразу -из первых двух что предпочесть?
Сообщение Антон Самарский » 07 дек 2012, 10:50
Лемфедор.
В твоем случае одинаковые.
Сообщение azateikin » 07 дек 2012, 10:55
блин-блин миеле в два раз дешевле будет
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
если две брать то 3000р пребор
нет просто столько пока бабулек
Добавлено спустя 35 секунд:
все до вечера -обед закончился
