1.8 к-джетроник. Падают обороты при нажатии на газ
nightbear
Re: 1.8 к-джетроник. Падают обороты при нажатии на газ
Сообщение nightbear » 28 июн 2012, 00:19
хреновина - щетки генератора, а синий датчик это пусковая форсунка вроде, к ней же даж топливо идет..
вообще в к-джете там есть регулировка смеси болтик такой ну и плюс еще сами "форсунки" если их можно так назвать
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
вообще мой совет - сними нахрен это доисторическое чудо, поставь л-джет и радуйся жизни.
я первым делом снял к-джет..
Сообщение azateikin » 28 июн 2012, 05:27
первое-регулятор наряжения-стоит на генераторе, второе-это пусковая форсунка нужна тока при запуске-при работе можно отсоединить ,ничего не изменится
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
черный штекер слева-клапан доп подачи воздуха,а топливные фильтра меняли -топливоприемник вытащи и сетку посмотри мож засрана вся
Detwish
Сообщение Detwish » 28 июн 2012, 15:09
nightbear писал(а):вообще в к-джете там есть регулировка смеси болтик такой ну и плюс еще сами "форсунки" если их можно так назвать
можно по подробнее про эту регулировку? :)
где находится и как регулировать? :)
сетку на баке попытаемся почистить
Сообщение azateikin » 28 июн 2012, 15:23
ну скачай ты книгу в базе данных там все есть -какие и где винтики крутить,там отдельно и статья про к-дж есть :x
Detwish
Сообщение Detwish » 28 июн 2012, 16:01
Да уже сижу читаю
Detwish
Сообщение Detwish » 01 июл 2012, 14:25
Может ли быть такое что дело в трамблере и бегунке? а так же в бронепроводах?
по идее если бы с этим делом что то было бы не так, на холостых бы тоже все плохо работало
Сообщение Artemy 323 » 01 июл 2012, 19:56
может момент зажигания не правильно установлен.
либо давления топлива нехватает.
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 27 авг 2012, 22:29
Когда форсунки последний раз чистил?
Detwish
Сообщение Detwish » 11 сен 2012, 11:25
Всем спасибо кстати, проблему решили съездив к Кузьмичу
все теперь работает идеально, не считая того что на холодный заводится только с нажатым газом и если сразу отпустить то пытается заглохнуть, после этого все вобще хорошо, но это наверно к-джет виноват
Сообщение azateikin » 11 сен 2012, 14:11
Detwish писал(а):Всем спасибо кстати, проблему решили съездив к Кузьмичу
Это пусковая форса непашет -нада новую однако :lol:
Detwish
Сообщение Detwish » 12 сен 2012, 10:54
надо плиту двухлитровую например, но это потом (:
а пока двиг вполне устраивает, бывает правда иногда глохнет на ровном месте если газ отпустить, но это редко
счас больше ходовая волнует, там то все пока вобще печально
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 21 гость
