миха лит
1. ругаться не надо
2. прозванивай проводку
в первую очередь зеленый толстый провод и комутатор
комутатор можно поставить заведомо исправный, можно проверить тестером для комутаторов от 2108 - на загорание или не загорание контрольных лампочек (инсрукция к тестеру прилагается)
чудеса с зажиганием
Re: чудеса с зажиганием
Помогите!!! Есть искра но какая та она дохлая топливо поступает не заводится.
Похоже после зимы у многих такая проблема
Причем странная ситуация, ставлю новый коммутатор- искры совсем нет, ставлю старый на который я грешил-искра слабая.
BMW E-21 1982 год 318"i"(только нужно вернуть это i)
Безконтактное, М10b18 карб 083
Тоже ща такая хрень, но жду весны сухой чтобы разобраться. Хочу попробывать заменить катуху на Бош Рэд, коммутатор ставил от жиги ни чего не изменилось.
в сотый раз пишу о том, что надо проверить соосность всех 4ех усиков в трамблере и свести зазоры к минимуму.
HEKPOMAHT писал(а):в сотый раз пишу о том, что надо проверить соосность всех 4ех усиков в трамблере и свести зазоры к минимуму.
Что проверить?
я сегодня снял трамблер, почищу все, переберу, смажу завтра поставлю скажу что изменилось.
- Valeron315
akkela писал(а):HEKPOMAHT писал(а):в сотый раз пишу о том, что надо проверить соосность всех 4ех усиков в трамблере и свести зазоры к минимуму.
Что проверить?
Чистить и смазивать там фактически и нечего(если речь об родном БЕСКОНТАКТНОМ трамблёре),
С серединьі на кришке почистиь и смазать Н2SHO4 четире контактьі на свечние провода, посмотреть
и оценить степень износа центрального уголька, также можна зачистить оч мелкой наждачкой
контакт на самом бегунку, и если снять последний и потом снять круглую защитную пластикувую кришку
увидеш и сделаеш всё то что тебе написал - HEKPOMAHT!!!
Также незабуть проверить на трамблёре вакуумник опережения зажиг
(а то я с такой неисправностью без задней мисли ездил больше пол года
А также вроде как можна тестером неразбирая трамлёр
проверить импульсньій генератор("тёмньіе" на него ищё говорят - датчик холла
Нах трамблёр то проверять если с катушки через центральный провод поступает малюсенькая искорка?, а зажигание бесконтактное.
соосность - неудачное слово. 4 усика на корпусе, 4 усика на на катушечке, которая вращается, каждые 90 градусов усики совмещаются, совмещаться они должны идеально (бывает, что они отгинаются), при этом нужно проверить зазор, между каждой из 4ех пар, когда они совмещены. Зазор должен быть минимальным. Состояние искры проверяй прям с катушки.
О блин, а они у меня 100% не совмещаются, во всяком случае не совсем, то есть они конечно перекрываются, но скажем так процентов на 30.
А должны я так понимаю из твоих слов полностью, то есть друг на против друга, так?
