падают обороты
Re: падают обороты
Сообщение azateikin » 05 июн 2010, 22:06
а что именно с ним связано?
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Re: падают обороты
Сообщение KreySlider » 05 июн 2010, 22:08
Коллега говорил, что там какая-то байда с жидкостями, с тосолом что ли... Что-то такое...
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: падают обороты
Сообщение bmw316 » 05 июн 2010, 22:50
KreySlider писал(а):Коллега говорил, что там какая-то байда с жидкостями, с тосолом что ли... Что-то такое...
ты бы уточнил, у меня тоже такая беда!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
KreySlider
Re: падают обороты
Сообщение KreySlider » 05 июн 2010, 22:55
Постараюсь уточнить на днях!..
KreySlider
Re: падают обороты
Сообщение KreySlider » 06 июн 2010, 23:33
Мы тут с одним механиком подумали... Что если обратный клапан и вакуумник живые, а вот трубки между вакуумником и коллектором сифонят? Т.о., нажимая на педаль тормоза ты посылаешь порцию воздуха во впускной коллектор и обедняешь смесь? :)
Еще версия была, что когда ты на ходу тормозишь, какая-либо просочившаяся в карбюратор жидкость подается вперед и попадает во впуск?
А больше связи между тормозами и оборотами быть не может!..
Re: падают обороты
Сообщение azateikin » 07 июн 2010, 15:32
я все новые шланги поставил перед зимой тут не подкопаешся,все протянул недавно.ладно у меня теперь другой гемор,масло жрет ужас просто.причем так резко начала.попробую маслосьемные колпачки для начала поменять.боюсь представить себе если не дай бог коль ца менять надо будет.хоть бы не они
трёха
Re: падают обороты
Сообщение трёха » 18 июн 2010, 12:56
проверте электрику задних стапоков :idea: , у кента на 21 рехтовали жопу и когда ставили бампер пережали провода на подсветку номера :censored: , машина заводилась и работала нормально, но когда включался вентокрыл охлаждения резко падали обороты.
PS. пока искали причину чуть не спалили всю проводку :mrgreen:
8-909-446-44-18 Денис
Re: падают обороты
Сообщение azateikin » 18 июн 2010, 21:12
у меня принудиловка причем тут они ?
трёха
Re: падают обороты
Сообщение трёха » 19 июн 2010, 10:05
я говорю тебе не за вентокрыл :x а о том что если электрика задних стапоков не впоряде("+"замыкает на "-") это может вызвать к слабой искре на свече а в итоге и к потере оборотов на ХХ. Отключи кнопку на пидали и проверь если пройдет твоя болячка значит разбирайся с проводкой если нет тогда ищи дальша :mrgreen:
А в нашем случае с вентокрылом генератор спровлялся с замыканием пока на него небыло большой нагрузки, а когда включался вентокрыл гена не справлялся и подавал слабую искру на свечи что приводило к падению оборотов на ХХ .
Re: падают обороты
Сообщение azateikin » 19 июн 2010, 10:31
ладно поробую
jurciks
Re: падают обороты
Сообщение jurciks » 21 авг 2011, 20:18
вообщем обьсните как правильно отрегулировать смесь на к-дже
я понемаю чо на компе, крутя шестиграников на распределителе
а интересует в каком положении должен быть тросик газа? он у меня немного нятянут..я им холостые ркгулирую
короче как правильно?
