Переднее колесо
Артур
Re: Переднее колесо
Сообщение Артур » 23 июн 2009, 12:23
Jelu писал(а):Добрый день, вот я закончил эпопею с ремонтом тормозов, аварийки и левого зеркала,
сегодня поехал на шиномонтаж и тут на тебя, левое колесо переднее болтается вместе с диском, мне сказали что это подшипники, но как они называются? Шаровые?
Поедь на СТО развал/схождение и сделай диагностику ходовой.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Jelu
Сообщение Jelu » 16 июл 2009, 13:39
Поменял сам, к счастью ничего выпресовывать не пришлось... старые внешние круги от подшипников оказались равными без засечек, поставил туда новый подшипник от оптимал... проверил что бы нормально крутилось на новых подшипника, положил туда много литола
Сама ступица оказалась тоже ровной, без деформаций и засечек, вначале затянул так что бы не было вообще никаких люфтов, проехался, очень сильно нагрелась ступица, я снял колесо и ослабил болт на 2 деления, одел колесо, появился люфт, я снял колесо и подтянул на 1 деление...
вот уже 60км наездил, вроде все отлично...
ЗЫ кстати старые подшипники визуально - целые, конусные ролики все на месте и даже не разбиты...
BMW 316 (10/1981) Solex 2b4 (опять он сломался :( )
Живу в Linux Ubuntu, уже 8 месяцев. Windows - это зло!
Sfave
Re: Переднее колесо
Сообщение Sfave » 08 май 2011, 21:22
Подшипники Febi и SWAG нормальные? Или лучше подороже покупать?
Re: Переднее колесо
Сообщение alex_day » 09 май 2011, 02:57
Sfave писал(а): Febi
это вообще не производитель, а упаковщик - внутри может быть что угодно.
а в принципе нормальные все. Просто чаще всего долговечность работы подшипников зависит от цены, но в большей мере - от правильности установки и качества смазки
Sfave
Re: Переднее колесо
Сообщение Sfave » 09 май 2011, 17:11
Понял, ещё вопрос.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
в ремкомплекте "10-RS" обоймы подшипников (наружные кольца подшипников) есть ?
трёха
Re: Переднее колесо
Сообщение трёха » 15 май 2011, 23:13
подшипники лучше KOYO ставить у них качество на порядок выше,та и с завода KOYO ставился.
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
Sfave
Re: Переднее колесо
Сообщение Sfave » 16 май 2011, 17:11
трёха писал(а):подшипники лучше KOYO ставить у них качество на порядок выше,та и с завода KOYO ставился.
Koyo нет в списке заменителей для ремкомплекта ступицы.
трёха
Re: Переднее колесо
Сообщение трёха » 16 май 2011, 22:38
KOYO это оригинал должен быть.
передний мост:
LM 67048/10 KOYO Япония (exist 31 21 2 634 106)
LM 11949/10 KOYO Япония (exist 31 21 2 634 103)
что с экзиста придет незнаю, помойму проще так купить в магазине по подшипникам да и дешевле будет, рублей 300-400 за шт.
Sfave
Re: Переднее колесо
Сообщение Sfave » 18 май 2011, 19:34
трёха писал(а):KOYO это оригинал должен быть.
а чем они отличаются? это ремкомплекты или только подшипники? Подскажи магазин подшипников.
трёха
Re: Переднее колесо
Сообщение трёха » 18 май 2011, 21:50
они должны быть одинаковые, это только подшипник, магазин не подскажу надо искать, попробуй заехать на угол тургенева и калинина, там по калинина стоит магазин помойму торгуют коевскими под-ми, я заказывал через свою бывшую работу с москвы
