головку снимаю м20
головку снимаю м20
здрасте.снимаю голову первый раз вообще.но тут вот какая штучка.из 14 болтов-6 открутил с усилием,7 открутил без напряга-из них 2 почему-то были в масле(прям стекало),и один пока еще не смог открутить.болты в масле должны быть(1 и 6 цилиндры)?
1979 320 м20в20
Re: головку снимаю м20
раз так привернуто через попу. Отвези голову пускай плоскость проверят. Мож голову слегка повело. Голову то зачем снимаешь?
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Ты при сборке учти это. если в отверстиях под болты оставишь грязь\масло-то и у тебя появятся пресловутые трещины в цилиндрах
снимаю потому-что машину начало троить.компрессия в 3 горшках упало на 2-3 очка.этиже цилиндры заливает(все рядом находятся).почитав литература предположил.какие нюансы есть при снятии и установке?
1979 320 м20в20
- BADJI2009
откручивать болты на голове начинать с середины, до краёв, чтоб голову не повело!
- Valeron315
спасибо ребят уже открутил,но не так как вы сказали.результат таков:прокладка какая-то пластмассовая,запресованная грязь в канавках болтов,блок еле оттёр от грязи.так что ничего утешительного.как она до этого 1.5 года проездила не понятно.
1979 320 м20в20
делай фото хоть поглядим на твои чудеса
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
проверь колодцы болтов на наличие трещин. не зря они ослабли.
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
проверил всё нормуль.только грязь оккуратненько пришлось отвёрткой потковыривать.
1979 320 м20в20
