Люди, помогите!!! в чем проблема?
warior
Re: Люди, помогите!!! в чем проблема?
Сообщение warior » 10 фев 2011, 00:36
у меня е30 318і таже проблема
на холостом работает нормально а когда даеш гари захлебиваетса и стреляет хотя всьо выставлено по меткам и проверено 100 раз
есть подозрения на датчик хола или же комутатор
vowka17
Сообщение vowka17 » 15 фев 2011, 12:53
Блин, поставил карб, восьмерочный! он стоял на 316! завел двигатель, не понравилось! поставил обратно свой (тоже 2108) не заводится, даже не чихает, опять!!!! что может быть?
Ouzr
Сообщение Ouzr » 15 фев 2011, 20:00
vowka17 писал(а):Блин, поставил карб, восьмерочный! он стоял на 316! завел двигатель, не понравилось! поставил обратно свой (тоже 2108) не заводится, даже не чихает, опять!!!! что может быть?
уровень топлива проверь и сам карб полностью промой. и вообще эти карбы не подходят для БМВ, будут всё равно проблемы, даже если очень хорошо отрегулировать.
vowka17
Сообщение vowka17 » 16 фев 2011, 16:18
тогда какой ставить лучше?
Ouzr
Сообщение Ouzr » 16 фев 2011, 20:49
vowka17 писал(а):тогда какой ставить лучше?
желательно родной.
nikx
Сообщение nikx » 17 фев 2011, 11:21
По карбу от 2108 могу сказать лишь одно (по своему опыту). Я когда машину взял, там как раз такой и стоял. Гемор конкретный. Пока машина еще ездила (при старом хозяине), на высокие обороты она выйти не могла. Периодически приходилось многократно жать на газ, чтобы машина не заглохла по дороге... В общем не нравиться он мне... Поставил ДААЗ 21073 - работает хорошо. Под капотом сразу лошадки проснулись :) чувствуется :)
Свечи не заливаешь бензином? Искра нормальная (для проверки не обязательно выкручивать свечи - используй запасную)?
Выкрути все свечи - дай постоять. Можешь стартером или ручкой двиг чуть покрутить... Свечи очисти от нагара. Потом вкрути свечи и попробуй запустить. Если можешь насосом подкачать бензин, то перед запуском лучше подкачай. Попробуй.
nikx
Сообщение nikx » 17 фев 2011, 11:24
warior
Сообщение warior » 17 фев 2011, 20:47
а какая разница между карбами ДААЗ 21083 и 21073 ?
у меня 21083 обороты на холостом и в разгоне идеальны причем не переделан взял новым с магазина и втулил
Ouzr
Сообщение Ouzr » 17 фев 2011, 21:17
warior писал(а):а какая разница между карбами ДААЗ 21083 и 21073 ?
Объём двигателя то какой у тебя? Неужели при резком нажатии на газ провала не было?
warior
Сообщение warior » 17 фев 2011, 23:32
обем 1.6
провалов нету ,но правда когда на дороге то топлива маловато
nikx
Сообщение nikx » 18 фев 2011, 10:53
warior писал(а):обем 1.6 провалов нету ,но правда когда на дороге то топлива маловато
Такая же фигня была! Вот потому 21073 и поставил. Хотя часть форумчан его хаят. Мол от 08 лучше. Но лично мое мнение: 2108 подходит лишь на 315. На остальные лучше 21073. А еще лучше конечно инжектор воткнуть!
Ouzr
Сообщение Ouzr » 18 фев 2011, 20:32
Ну у вас объём не более 1.6 л, поэтому и карб ещё как-то тянет, ведь у ВАЗ 1.5 л.
nikx
Сообщение nikx » 21 фев 2011, 13:03
Кстати. Ты воздушный фильтр проверял? Попробуй с открытым воздуханом запустить ;)
vowka17
Сообщение vowka17 » 22 фев 2011, 11:08
nikx писал(а):Кстати. Ты воздушный фильтр проверял? Попробуй с открытым воздуханом запустить ;)
даже кастрюли нет :( все равно не запускается
nikx
Сообщение nikx » 22 фев 2011, 13:18
vowka17 писал(а):даже кастрюли нет все равно не запускается
Тогда походу причина (если зажигание у тебя точно правильно поставленно) в карбе. Бензин собирается в впускном коллекторе, под карбом (обычно лужей)? Видно когда заглядывашь через первую камеру (выжав газ). Значит охеренный перелив. Если нет, то попробуй налить немного бензина в первую камеру и попробовать завести двигатель. Если попытается завестись, или поработает немного и заглохнет - тогда проблема с топливоподачей или качеством топлива, или засрался карб.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
