у меня е30 318і таже проблема
на холостом работает нормально а когда даеш гари захлебиваетса и стреляет хотя всьо выставлено по меткам и проверено 100 раз
есть подозрения на датчик хола или же комутатор
Люди, помогите!!! в чем проблема?
vowka17
Re: Люди, помогите!!! в чем проблема?
Блин, поставил карб, восьмерочный! он стоял на 316! завел двигатель, не понравилось! поставил обратно свой (тоже 2108) не заводится, даже не чихает, опять!!!! что может быть?
Ouzr
vowka17 писал(а):Блин, поставил карб, восьмерочный! он стоял на 316! завел двигатель, не понравилось! поставил обратно свой (тоже 2108) не заводится, даже не чихает, опять!!!! что может быть?
уровень топлива проверь и сам карб полностью промой. и вообще эти карбы не подходят для БМВ, будут всё равно проблемы, даже если очень хорошо отрегулировать.
nikx
По карбу от 2108 могу сказать лишь одно (по своему опыту). Я когда машину взял, там как раз такой и стоял. Гемор конкретный. Пока машина еще ездила (при старом хозяине), на высокие обороты она выйти не могла. Периодически приходилось многократно жать на газ, чтобы машина не заглохла по дороге... В общем не нравиться он мне... Поставил ДААЗ 21073 - работает хорошо. Под капотом сразу лошадки проснулись
Свечи не заливаешь бензином? Искра нормальная (для проверки не обязательно выкручивать свечи - используй запасную)?
Выкрути все свечи - дай постоять. Можешь стартером или ручкой двиг чуть покрутить... Свечи очисти от нагара. Потом вкрути свечи и попробуй запустить. Если можешь насосом подкачать бензин, то перед запуском лучше подкачай. Попробуй.
nikx
warior
а какая разница между карбами ДААЗ 21083 и 21073 ?
у меня 21083 обороты на холостом и в разгоне идеальны причем не переделан взял новым с магазина и втулил
Ouzr
warior писал(а):а какая разница между карбами ДААЗ 21083 и 21073 ?
Объём двигателя то какой у тебя? Неужели при резком нажатии на газ провала не было?
warior
обем 1.6
провалов нету ,но правда когда на дороге то топлива маловато
nikx
warior писал(а):обем 1.6 провалов нету ,но правда когда на дороге то топлива маловато
Такая же фигня была! Вот потому 21073 и поставил. Хотя часть форумчан его хаят. Мол от 08 лучше. Но лично мое мнение: 2108 подходит лишь на 315. На остальные лучше 21073. А еще лучше конечно инжектор воткнуть!
Ouzr
Ну у вас объём не более 1.6 л, поэтому и карб ещё как-то тянет, ведь у ВАЗ 1.5 л.
nikx
Кстати. Ты воздушный фильтр проверял? Попробуй с открытым воздуханом запустить
vowka17
nikx писал(а):Кстати. Ты воздушный фильтр проверял? Попробуй с открытым воздуханом запустить
даже кастрюли нет
nikx
vowka17 писал(а):даже кастрюли нет все равно не запускается
Тогда походу причина (если зажигание у тебя точно правильно поставленно) в карбе. Бензин собирается в впускном коллекторе, под карбом (обычно лужей)? Видно когда заглядывашь через первую камеру (выжав газ). Значит охеренный перелив. Если нет, то попробуй налить немного бензина в первую камеру и попробовать завести двигатель. Если попытается завестись, или поработает немного и заглохнет - тогда проблема с топливоподачей или качеством топлива, или засрался карб.
